ZhengZhouGuoJun Electronic Technology Co.,Ltd
主营:淬火设备,热处理设备,透热锻造设备,熔炼炉,感应加热设备,拆卸热装设备,焊接设备
有经验生产大型工件过盈装配、拆卸感应加热设备,广泛应用于连接轴、大型轴承、链轮、平衡轴的拆卸和热装。机床导轨淬火专项使用设备。铁路轨道弹条扣件加热成套设备。管道电磁感应加热专项使用设备,广泛应用于管道焊前预热。新型变频电磁感应(快速热水)加热设备,广泛应用于多种供暖场合。主营产品:大
2023-03-08 88000/台该设备在中国石油天然气管道局一、二、三公司广泛应用。主要应用于焊前预热,焊后退火去应力。运用电磁感应原理,采用德国西门子驱动模块。升温快,控温准确,集二十多年生产经验,性能稳定可靠;运用隔离变压器,无高压输出,縁色环保;安效果好率高。该设备实现了与冷却系统的高度集成、设备整体小型化、防震
2023-03-08 /国钧设备突出特点: 1、省电:比电子管式省电30,比可控硅中频率省电20。2、性能稳定:保护齐全,无后顾之忧。3、加热速度快:无氧化层,变形小。4、体积小,重量轻,安装方便。5、感应器由变压器隔离,安全。6、环保:没有污染、噪声和粉尘。7、适应性强:能加热各
2023-03-08 电议/套郑州国钧电子有限公司有经验生产高频感应加热设备索具透热锻造感应加热设备,高频加热机高频退火机高频焊机。主要用途:1.硬质合金车刀、钎头、复合片地质钻头等焊接;2.螺栓、螺母的透热锻造;3.齿轮、轴等机械零部件的淬火;4.五金工具淬火;5.机床导轨淬火。主要特点:
2023-03-08 电议/套管道电磁感应加热专项使用设备该设备突出特点:1、该设备广泛用于焊前预热,焊后退火去应力。2、该设备运用电磁感应原理,采用德国西门子驱动模块。升温快,控温准确;集二十多年的生产经验,性能稳定可靠;运用隔离变压器,无高压输出;绿色环保,安效果好率高。3、该设备实现了与冷却系统的高度集成、
2023-03-08 电议/产品应用范围郑州国钧电子有经验生产大型工件拆卸热装电磁感应加热设备广泛应用于轴承、齿轮、链轮、联轴器、轧辊等工件的拆卸热装。产品特点该设备可以拆装直径1003000mm的所有工件,时间从几秒到20分钟左右。
2023-03-08 电议/台 磷铁环压脱机是电解铝厂阳较组装车间、阳较生产线上的关键设备之一,主要用途是将残留在阳较钢爪上的磷铁环从钢爪上剥离下来,以便钢爪经清刷,涂石墨烘干后再次与新阳较块进行浇铸,制成新阳机组,再由运输机械送到电解车间使用。此压脱机安全防范措施齐全、设备运行平稳,压脱后的导杆无豁口、断裂、变型
2023-03-08 电议/台为了人类的能源环保事业诚邀大部分国家有志之士加入我们的行列!新型变频电加热采暖设备新型变频电加热(锅)炉新型变频电加热快速热水设备新型变频电辅加热有经验设备该设备技术先进,采用全部优异的变频技术,绿色环保、纯净,效率高节能,热效率高达98%以上,物美价廉,安装方便快捷
2023-03-08 /台国钧中频炉|中频电源|中频透热炉|中频锻造透热设备产品描述及特点:我公司生产的JZ系列节能型中频采用IGBT功率器件,效率高率组合谐振技术、低电感电路安排、大规模数字电路、更一体的成熟保护技术。IGBT感应加热中频是一次重大的技术创新。从根本上革新了以可控硅为特征的老式中频,是老
2023-03-08 /台郑州国钧电子有经验生产链条淬火设备,采用感应加热技术,节电达4060,节水60,外用辅助设施投入资金减少75。并有独特的冷却循环系统,确保设备24小时连续工作;体积小、重量轻、移动方便,无万伏高压危险,操作安全。可靠性高,维护简单方便,完善的过压、过流、过热、缺相、缺水等自保护功能;频率自动跟
2023-03-08 电议/套郑州国钧电子有限公司有经验生产高频感应加热设备煤机配件透热锻造感应加热设备,高频加热机高频退火机高频焊机。主要用途:1.硬质合金车刀、钎头、复合片地质钻头等焊接2.螺栓、螺母的透热锻造。3.齿轮、轴等机械零部件的淬火4.五金工具淬火5.机床导轨淬火。主要特点:1
2023-03-08 电议/套我公司是有经验生产高频,中频感应加热设备的厂家,在下列领域有很好的应用:1.热处理(淬火,回火,退火,正火,调质,发蓝)。各类五金工具、汽摩配件等金属部件的表面、内孔、局部或整体淬火。2.钢材生产企业:各类钢丝退火,电线电缆铜线铝线连续退火,不锈钢管退火、调质,带钢淬火等热处理生产线
2023-03-08 /台郑州国钧电子有限公司有经验生产新型感应加热炉,高频炉,中频炉,用于货品熔炼,可熔金、熔银、熔铜、熔铝、熔铁、熔钢、熔硅等。电源采用IGBT进口功率器件,更加集成化小型化,有效输出功率达到98以上,省电节能,比传统可控硅中频节能40。该设备主要特点:1、安装和操作非常方便,即
2023-03-08 电议/套全数字较新型大型工件电磁感应拆卸热装设备。主要技术参数:输入电压:320-420V.输出振荡频率:0.3_10KHz.加热振荡电流:20-260A.非常大输入功率:100KVA.防护等级:IP54.效率98%。感应引线输出50平方,长50-100米.。CE认证。直径5
2023-03-08 /郑州国钧电子有经验生产热轧车轮热轧滑轮中频加热设备,是中频,高频,超音频加热领域的相关人士。一、该设备特点:1、结构合理。通过加热方式、感应器结构及中频电源的优化设计。2、设备整体结构合理、紧凑,加热速度快,热效率高,均热性好,投入资金少,使用与维护方便。3、均热性好。采用IG
2023-03-08 电议/套郑州国钧电子有经验生产感应加热设备,我公司产品有16K,26KW,50KW,80KW,100KW,120KW,160KW,200KW,260KW等多种型号高频,中频,超音频感应加热设备。螺母加热锻造设备广泛用于以下领域:一. 淬火类:1.各种齿轮、链轮、轴类的淬火;2.各
2023-03-08 电议/套郑州国钧电子有经验生产弹簧热卷淬火设备,铁路轨道扣件加热设备,铁路道钉加热设备,铁路铆钉加热设备等。我公司设备整体化节能优化设计,能耗低、效率高,比烧煤生产成本低,符合环保要求,污染小,同时还减少了工人的劳动强度。设备优点:a.采用德国原装西门子IGBT功率模块。b.采用富士整流模
2023-03-08 电议/套 砼泵管内孔淬火设备淬火设备供应商砼泵管内壁感应淬火设备采用我公司GJBF160超音频感应淬火设备,同时还适用于长内孔淬火、泵管内孔感应淬火、无缝钢管淬火、泵管淬火等。 砼泵管内壁感应淬火设备技术参数:设备型号GJBF160型输入电压三相380V
2023-03-08 电议/ 金属线材烘干设备厂家金属线材烘干设备金属线材烘干设备价格感应烘干技术原理 感应烘干是将金属体放置在高频感应线圈内,利用导体在高频磁场作用下产生的感应电流引起金属体自身发热使水分迅速挥发。 采用感应烘干方式特点 1、生产效率高、速度
2023-03-08 电议/铁路铆钉感应加热机铁路铆钉感应加热机铆钉感应加热机是我公司根据铁路车厢铆接生产中出现的各种问题开发研制的,该设备采用感应加热电源与冷却水循环系统及铆钉加热自动控制系统为一体的设计,从而完全解决了再使用过程中设备的移动不方便、需外置冷却水源等问题,并且大大的降低了工人的可操作性。加热设备
2023-03-08 电议/工件过盈装配拆卸,传统工艺用乙炔热烤或用油煮,实现过盈装配拆卸。这样即费时费力,污染环境,温度又不容易掌握。利用新工艺,工效可提高10~20倍,质量非常稳定,不会出现过烧现象,工人的劳动强度大大降低。
2023-03-08 电议/台石油钻杆淬火设备可以广泛应用于以下领域:1.各类五金工具,电动,液压,汽动元件,汽配,摩配等机械金属部件的表面,内孔,局部或整体淬火。如锤,刀,剪,钳及各类轴,凸轮,链轮,齿轮,汽门,球头销等及大型机床配件和球墨铸铁的淬火,国内众多生产链轮和齿轮的厂家均已采用本公司设备进行热处理。2.
2023-03-08 电议/套产品用途:大管径铜管、铝管的焊接。高度度螺栓、螺母的热墩、热轧直柄麻花钻。采矿用的钻头焊接,机械加工用的车刀,刨刀等焊接。各种汽车配件,摩配的淬火处理。熔炼金属。型号DIH-60输入电压三相380V±10%50-60Hz额定功率
2023-03-08 /DIH-120DIH-160全数字感应加热设备产品用途:金属粉末重熔、熔炼、电解铝阳较钢爪清理。高度度螺栓、螺母的热墩。餐具的透热。金属丝批量加热,直径50mm左右各种工件的透热锻造,各种规格螺栓、螺母的热墩。各种汽配、摩配的淬火处理。型号DI
2023-03-08 /产品用途:拆卸维修电机定子转子、减速机联轴器、轧辊等中小型机械设备。管道加热,加热工业用机油、树脂、导热油等液体。型号WDIH-55输入电压三相380V±10%50-60Hz额定功率55KW频率500Hz-1
2023-03-08 /产品用途:拆卸维修电机定子转子、减速机联轴器、轧辊等大型机械设备。管道加热,加热工业用机油、树脂、导热油等液体。在拆卸维修方面速度是传统工艺的10-20倍,快速**、节能环保。型号WDIH-100输入电压三相380V±10%50-60Hz
2023-03-08 /产品特点:由于手持头体积小重量轻从而方便移动,可用于管路在线式焊接,补焊,以及由于空间受限的金属加热,也可用于自动化集成,大幅减轻机械成本。型号MDIH-25MDIH-40输入电压三相380V±10%50-60Hz额定功
2023-03-08 /产品用途:由于手持头体积小重量轻从而方便移动,可用于管路在线式焊接,补焊,以及由于空间受限的金属加热,也可用于自动化集成,大幅减轻机械成本。型号MDIH-60输入电压三相380V±10%50-60Hz额定功率40KW
2023-03-08 /产品用途:(1)小齿轮、小轴等金属零件淬火(2)碳钢螺丝和不锈钢螺丝加热粘胶(3)学校及研究所用磁悬浮熔炼型号CDIH-40输入电压三相380V±10%50-60Hz额定功率25KW频率50-1
2023-03-08 /GJ-BFY-50模拟式感应加热设备产品用途:高度度螺栓,螺母的热墩,热轧直柄麻花钻。采矿用的钻头截齿,机械加工用车刀,刨刀等的焊接。各种汽车配件,摩托配件的淬火处理。型号输入功率输入电压振荡频率重量体积(mm)
2023-03-08 /GJ-BF-120新型全固态感应加热设备高度度螺栓,螺母的热墩,直径50mm左右各种工件的透热锻造,各种规格螺栓,螺母的热墩,热轧直柄麻花钻,各种汽车配件,摩托配件的淬火处理,采矿用的钻头截齿,机械加工用车刀,刨刀等的焊接。型号输入功率
2023-03-08 /GJ-BF-200新型全固态感应加热设备高度度螺栓,螺母的热墩,直径50mm左右各种工件的透热锻造,各种规格螺栓,螺母的热墩,热轧直柄麻花钻,各种汽车配件,摩托配件的淬火处理,采矿用的钻头截齿,机械加工用车刀,刨刀等的焊接。型号输入功率输入电压振荡
2023-03-08 /GJ-BF-50铁路专项使用铆钉加热设备铁路专项使用铆钉加热设备1.工作时加热时长可设定。2.送料装置为推进式,送料装置采用316不锈钢焊接。3.水路内循环,采用压缩机,冷凝器对水路进行冷却。型号输入功率输入电压振荡频率
2023-03-08 /设备型号Megrez-80/100输出额定功率80KW输出感应线圈70平方耐高温感应电磁线100米(标配)输出功率范围2-高标准频率范围0.3KHz-10KHz电压3
2023-03-08 /郑州国钧电子技术有限公司专业生产全数字风冷式大型工件拆卸热装设备,广泛应用于轴承、齿轮、链轮、对轮、联轴器、连接轴、平衡轴、轧辊、电机等工件的拆卸和热装。欢迎新老客户到湘潭电机,力同铝业。西安冈次,柳州钢铁、昆明精快达电机,宇通重工、西安重型电机厂、唐山重型电机厂、豫港龙泉铝业、郑州
2023-03-08 /五十公斤熔炼一百公斤到三百公斤熔炼全数字感应加热设备,广泛用于熔铁,熔铜,熔铝,熔黄金,货品等金属和特种金属。该设备**节能,绿色环保。熔一公斤铜仅需几毛钱!40KW机器,5分钟可熔化10公斤紫铜。我们做到了国内全部较高水准。郑州国钧电子技术有限公司,位于郑州市高新区,成
2023-03-08 /电磁加热是瞬间加热的过程,配合快速移动连续生产线操作。对钢带的烤蓝效果优良,得到了广大用户的认可。钢带烤蓝加热设备是在感应加热基础上应用的一种新工艺,本设备**,节能,环保等优点,在钢带加热烤蓝工艺中得到了广泛应用,目前应用的设备型号为DIH-120.DIH-160该设备加热出的
2023-03-08 /有经验制造金属粉末重熔加热设备我公司有经验制造金属粉末重熔加热设备,广泛应用于抽油泵、柱塞等。该设备效率高,是人工的10倍。成本低,可降低成本90%以上。所生产的产品无气孔砂眼,质量稳定,工人劳动强度很低。欢迎到山东杰瑞、兰州理工大学、濮阳博锐、南阳油田、濮阳油田、胜利油田、宝鸡金
2023-03-08 /压力容器、大型工件焊前预热、焊后热处理我公司有经验生产压力容器大型工件焊前预热焊后热处理专项使用设备,该设备广泛应用于各种工件的焊前预热和焊后热处理,该设备运用电磁感应原理,采用德国西门子IGBT和日本三菱驱动模块。集二十多年生产经验,性能稳定可靠;运用隔离变压器,无高压输出
2023-03-08 /全数字感应加热钎焊设备。全数字感应加热技术的带领者。郑州国钧电子技术有限公司。分配器,截止阀,铝制法兰,铝制螺管,四通阀端盖,铝管对接焊,集水器,管件,管接头钎焊。我们能做的更好。技术咨询:037156533362。037156533363。037156533359。13607668505
2023-03-08 /
